Conexión termótanque señorial
Marcelo Giacobini
hace 6 años
hace 6 años
Hola,quería consultar si alguien me puede orientar, tengo un termótanque señorial de 30 litros a gas, antes estaba colocado en el piso por lo que las conexiones estaban desde arriba, ahora debo colocarlo colgado y las conexiones deberían ir en la parte de abajo, donde tiene unos tapones, la duda es, la válvula de presión y el cañito plástico que va en la entrada de agua, donde deberían ir en la conexión desde abajo?, y la válvula debe ir si o si abajo o se puede dejar arriba? Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 6 años
hace 6 años
Hola debes elegir un tipo solo de conexión, si es de arriba va todo arriba, si es de abajo todo abajo, y tené en cuenta que el caño pescador si lo conectas de arriba va puesto en la entrada de fría, y si va conectado de abajo va en la salida de agua caliente saludos !
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Puedes dejar la conexión superior sin problemas. No habrá pérdidas de presión ni nada. La válvula de seguridad siempre va en la entrada de agua fría al termo. Saludos
