Calefón Eléctrico Atmor 7,5KVA - Amperimetro y Térmica marcan distinto
Celular Siemens C25
Celular Siemens C25
Sergio Vallejos
hace 6 años
hace 6 años
Buenas. Con un calefón eléctrico Atmor 900 inline 7,5KVA, cable sección 6MM, térmica Siemens C25. y con un amperímetro-voltímetro general en mi casa, funcionando en su máxima potencia (la tercera), marca algo así como 35A de consumo (descontando el resto del consumo de otros aparatos). ¿Cómo puede ser que el calefón consuma más que lo que permite la térmica de 25A? Comentario aparte: este calefón es medio malo para calentar. Nada que ver con un calefón a gas. Gracias. Saludos, Sergio.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Si son 7,5 Kw en 220V serían un poco mas de 34 amperes. Para esto necesitas un cable o circuito exclusivo de 10 mm² y una térmica de 50 amperes. Lo que si, esta gran carga además de los consumos o cargas de la propiedad superan ampliamente la demanda de potencia que se entrega a nivel domiciliario. La térmica de 25 amperes está mal dimensionada y seguramente el cable también. No puedes solo cambiar la térmica ya que sobrecargarás el cable (línea) si no es de un mínimo de 10 mm² y con seguridad tomará llama o se recalentará. Posiblemente hayan puesto el cable y la térmica solo para usar el aparato al mínimo. Saludos
Sergio Vallejos
hace 6 años
servimat, es lógico tu razonamiento. Yo había pensado lo mismo que vos, 10mm de sección y térmica de 50, pero el vendedor en mercadolibre le dice a TODOS que se necesita 6mm y térmica de 32A, entonces lo instalé así. La térmica Siemens C25 es nueva, qué raro que funcione mal. Por eso no entiendo cómo no corta, si el amperímetro marca que el equipo consume 35A, más o menos.
Al margen, ¿tenés idea si se puede solicitar una entrada de 10mm y más amperaje disponible a Edesur? Te cobran mucho más? Gracias che! Saludos.
hace 6 años
La demanda es igual para todo el mundo. Si no me equivoco en Ba As es de 6 a 7 Kw sino ya tienes que pasar a trifásica. Todo un tema. Lo que está pasando es que la térmica no saltó por que es una sobre carga y no un corto circuito. No obstante saltará de todas formas ya que superarás su In ampliamente. Por otro lado, el echo de que te recomienden colocar un cable y una térmica de menor sección no quiere decir que esté bien. La matemáticas no fallan.
Sergio Vallejos
hace 6 años
Bueno, más o menos con 15 minutos de uso, consumiendo 35A en 6MM 15 metros hasta el medidor, no salta la térmica C25. Yo pensé que la térmica también saltaba cuando el cable sección superaba cierto calor de uso, no sólo en cortocircuito... o sea, a modo preventivo... Gracias !!
hace 6 años
La térmica no sensa la temperatura del cable sino la propia por eso tiene su parte térmica. Por este motivo no se debe colocar un cable de menor sección a la de la capacidad de la térmica.
