Cómo vaciar un termotanque eléctrico
Mariano1234pc
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un termotanque eléctrico Escorial de 85 litros ,tengo un caño del agua caliente q pierde agua quisiera sacarlo ponerle teflón o algún sellador pero antes debo desafotarlo ,puedo cerrar la llave de paso de agua y luego abrir la canilla de agua caliente para q se vacíe o no se puede? Porfa ayuda gracias
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola :apaga el termo y cerra la llave de paso  no necesitas vaciarlo  solo corta la entrada de agua al artefacto deberia tener su llave de paso cerrala y abrí una canilla cualquiera de agua caliente para liberar la presion , luego de reparar la fuga del caño  abrí la llave de paso y deja correr el agua caliente hasta que salga el aire  cuando veas correr el agua con normalidad recien hay cerras las canillas y enciendes el termo es importante que saques el aire antes de encenderlo si no quemas la resistencia  cualquier duda comenta saludos
Mariano1234pc
hace 6 años
Gracias muy amable gracias por tu buena onda
