no digo que este mal puesto, solo digo que podria existir la posibilidad que la posición (no la postura) de las baterías este errónea
tambien es bueno fijarse si la caja plastica de baterias lleva una lata que se conecta al negativo por el chasis del calefon. una falla tipica al menos en los junkers es que esa chapa no hace bien contacto. Ese modelo orbis tiene display?? enciende??
Hola,tiene una luz,si está de color verde la pila está bien,en este caso no enciende, está quieto todo ese sistema cuando habro la canilla agua caliente
ok al parecer hay un conector suelto o cable cortado (si somos pesimistas se jodio el control electronico) . Te recomiendo retirar la tapa frontal y revisar cada conector y cada cable 1 x 1 siguiendo cada uno y jalandolos suavemente para ver si hay alguno cortado. No hay ratones cerca? ellos roen cables como no te puedes imaginar.
Así es amigo era el control electrónico,buen ojo,lo reemplace por otro nuevo y marchó, muchas gracias a todos
