problema con quemadores calentador cointra e 10
Calentador Cointra CM5
tiviti600
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Mi problema es el siguiente: He comprado un calentador nuevo cointra de 10 litros de gas ciudad, el modelo más sencillo. Cuando enciendo el agua caliente, los quemadores saltan correctamente y hacen buena llama. El problema viene cuando le doy paso al agua fría para mezclarla y que esté templada, es entonces cuando las llamas de los quemadores empiezan a bajar su intensidad y el agua se va quedando fría, no mantiene nunca una temperatura constante, incluso en ocasiones la llama es tan baja que se apaga. Si le doy paso a más agua caliente, le cuesta levantar la llama de nuevo y cuando lo hace, me abraso y tengo que volver a darle paso al agua fría, hasta que pasados unos minutos se apaga de golpe. Esto de que se apague espontanemanete sé que se puede deber a una mala conbustión, no teniendo un buen tiro en la extracción de gases, pero lo que no entiendo es que los quemadores pierdan la intensidad de las llamas y les cueste volver a levantarse. ¿A qué se debe este funcionamiento de los quemadores? ¿tiene que ver con la presión de agua? la presión es correcta, pues los quemadores saltan con facilidad. ¿Qué puedo hacer? El calentador lo cambié porque el anterior, que tenía más de 20 años, hacía algo similar, se le iban apargando las llamas de los quemadores hasta apagarse. Un saludo y gracias de antemano.
eltapa
eltapa
1.867
hace 14 años
hace 14 años
hola.creo que tienes mucha presion de agua fria, y cuando la abres para regular con la caliente entra mas paso de fria que de caliente, y el calentador se viene abajo,intenta regularlo con los mandos del calentador,dale mas paso de agua para que no salga tan caliente,si tienes llave de corte en el cuarto de baño cierra un poco el paso de fria,si tienes griferia termostatica puede venir el problema de hay,suerte desde dos hermanas
tiviti600
hace 14 años
hace 14 años
HOla de nuevo y gracias por tu respuesta. Para que no se me apagara de golpe el calentador he bajado el mismo para tener más tiro vertical, esto està solucionado. Para el segundo problema, que se van quedando sin llama los quemadores, has dado en el clavo! tengo muchísmia presión de agua fría. He probado a cerrar el agua fría de la llave de paso del lavabo y funciona, el problema es que no tengo llave de paso para la bañera ni tampoco llave de paso de agua fría para la casa. Tengo que poner una llave de paso a la bañera para poder quitarle presión. Voy a ello. Muchas gracias!
