Tengo un Calefont, Splendid 14 lts Ionizado, hace un 2 días no prende
Ricardo Silva Villagrán
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, tengo un Calefont Splendid de 14 lts Ionizado. Hace un par de días ya no prende, no chispea(muerto total), se revisaron los conectores y todo bien, pero no  enciende, la membrana esta bien y el filtro de agua ok. A mi parecer pienso que pordría ser el interruptor, favor si alguién me puede orientar y confirmar mi observación u otra opinión. Muchas gracias.
Kristophulus
Kristophulus
1.644
hace 6 años
hace 6 años
Destápelo, corte el gas y haga un puente entre los terminales del conector(es) del microswitch, debe chispear y si lo hace, el microswitch es el problema y debe cambiarlo. Si no chispea, el problema es otro. Fíjese si al dar el agua se mueve o no el microswitch. Para mas ayuda mencione el modelo (splendid 14 lts ionizado hay varios diferentes).
