termotanque eléctrico Baxi Te 615 bajo mesada tarda en recuperar.
pibenesto
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes  ambles amigos, les comento ayer cambié los flexibles de un termotanque eléctrico marca Baxi 615 bajo mesada, al ver que se había solucionado la pérdida y no tener tiempo de constatar si calentaba, solo me sercioré de que saliera agua de las canillas y todo bien. Hoy me dicen que  sale agua caliente un poco y que luego sale fría y tarda en recuperar temperatura. Recurro a vustra amablidad y conocimiento de siempre para ver si me puden orientar en donde estaría la falla. Gracias y saludos a todos.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Posiblemente cuando cambiaste los flexibles se salió el caño que va dentro del termo en la entrada de agua fría. este caño lleva el agua hacia la resistencia para que se caliente evitando o separandola del agua caliente. Lo que si, ten en cuenta que los termos eléctricos convencionales no son de alta recuperación. Saludos
pibenesto
hace 6 años
Gracias mañana voy a revisar todo y te cuento
pibenesto
hace 6 años
Buen dia Servimart1 revisé e termo y el agua estab biencaliente y salía con presión es un tanque Baxi bajomesada de 50Lts. como lo estanusanda en la cocina de un restaurante dice los chicos no se recupera com lo hacía nates del cambio de flexibles, creo que el problema debe estar en que la entrada de agua tenía flexible de 3/4 y yo como en ese momento no tenía, le coloqué una de media( estaba trabajando de noche)el próximo Lunes iré a cambiarlo. Me gustaría saber su opinión. Muchas gracias
hace 6 años
Mucho no debería influenciar pero pero puede ser. Si ambos flexibles son de 3/4" no tendrás pérdidas de caudal. Si no se te complica, puedes colocar directamente cañería de 3/4" con uniones dobles.
pibenesto
hace 6 años
muchas gracias mañana cambio la entrada y comento el resultado
pibenesto
hace 6 años
hace 6 años
Buen dìa cambiè la entrada  y  solo me da agua caliente a la temperatura deseada(media) por 10 minutos y demorà mas de una hora en volver a dicha temperatura. Còm es un termo colocado bajo mesada y con muy poco espacio es necesario retirarlo para poder verificar si conectè correctamente entrada y salida, pregunto ¿si las hubiera invertido podrìa producir el desperfecto mencionado? De todos modos esta noche voy a retirarlo para verificar lo que ud. menciona en la primer respuesta es decir si se saliò el caño que lleva agua a la resitencia, Le ruego de ser asì me indique como solucionarlo. Muchas gracias.
hace 6 años
Si, con seguridad sería este el problema. Si está conectado al revés, funciona pero la reserva de agua caliente es muy poca.
