Bueno, comienzo por comentarles que no conseguí siquiera desarmarlo. La verdad es que nunca había visto un calefón así. Generalmente se sacan los tornillos y levantando la tapa queda todo al descubierto. En este caso hay unas trabas metalicas a los laterales internos que al removerlas no me cambia nada por que sigo sin poder desarmarlo.
Respecto al problema en si, el calefón se apaga constantemente. Se escucha un ruido fuerte, como si el calefón cortara de golpe el suministro de gas y se apaga simultaneamente. Traté de mover la termocoupla pero pareciera que ese no es el problema.
Alguno tiene idea de como puedo solucionar o diagnosticar esto?
Conseguí desarmarlo, lo limpié todo. Ahora voy a cambiar la termocoupla que seguramente esa eso, pero noto que de la misma termocoupla salen dos sensores más que nunca había visto. Que son? Los cambio también?
Hola. Como para comenzar deberías quitarle la tapa y hacerle una buena limpieza. Para hacerlo, retira las trabas de alambre laterales y luego haciendo palanca (hazlo sin miedo) con una espátula o algo fuerte y plano, levanta el marco colo beige donde está el pulsador de encendido y la corredera. Cuando lo hagas, encontrarás dos tornillos que al retirarlos ya saldrá la tapa. La falla puede estar en el sensor de temperatura de la salida de gases o que la termo cupla no reciba suficiente llama. Saludos
Es una termocupla con derivaciones a sensores. Como para probar y solo para probar haz un puente entre los terminales de cada sensor para ver si el problema es la termo o uno de sus sensores. Esto es para evitarte cambiar la termo sin sentido.
