hola : deberias poder conseguir la serpentina original de universal consulta alguna casa de repuestos service oficial de la marca saludos
hola, ya consulté, soy de Bahía Blanca, acá no existe más, y consulté en Mercadolibre y tampoco la tiene nadie. por eso preguntaba si podía ponerle la misma pero sin termostato, gracias
hola el no ponerle al termostato no influye en nada el funcionamiento, solo es una protección mas que traen los calefones, esta actúa cuando el agua se pasa de temperatura cortando el gas, pero tranquilamente sin eso puede andar, en cuanto a las diferencia entre marcas, no tendrías ninguna en cuanto a temperaturas de agua, todos vienen regulados y controlados por el ENERGAS, por lo tanto tiene la mima eficiencia con mas o menos vueltas en la serpentina, pero si podes tener variación en la cálida de los materiales con los cuales se fabrica.
