CALENTADOR DE PASO MIRAGE DE 6L NO ENCIENDE A LA PRIMERA
EL KBUTO
hace 6 años
hace 6 años
AL ABRIR CUALQUIER LLAVE DE AGUA CALIENTE DA EL CHISPASO POR UN MOMENTO PERO NO ENCIENDE, APAGO, ENCIENDO (CON EL BOTÓN) CLIKEA Y NO ENCIENDE (TODO ESTO CON LA LA LLAVE DEL AGUA CALIENTE ABIERTA), APAGO Y ENCIENDO, CLIKEA PERO NO ENCIENDE, HASTA DESPUES DE COMO 15 REPETICIONES ENCIENDE EL QUEMADOR... QUÉ PODRÁ SER? TIENE SOLUCIÓN? CABE SEÑALAR QUE RECIÉN INSTALADO FUNCIONABA PERFECTO, PERO AL LLENAR LA LAVADORA PONGO EN OFF EL BOTÓN DEL BOILER DE PASO PARA QUE NO ENCIENDA LA FLAMA Y NO GASTAR GAS, PERO EL AGUA (A TEMPERATURA AMBIENTE POR ESTAR APAGADO) CIRCULA POR EL BOILER PARA LLENAR LA LAVADORA; ESTO, LE PERJUFICA AL BOILER???  -HAY PRESIÓN. -HAY GAS. -FUNCIONAN LAS BATERÍAS (DA EL CHSPASO). LES AGRADEZCO CUALQUIER COMENTARIO.
Jacobo Mauricio Aguilar
hace 6 años
Revisa el filtro de entrada,desconecta la manguera y cerciorarse que no tenga suciedad ,si es así limpiar el cedazo,la chispa debe ser fuerte y constante si notas disminución de la intensidad cambiar las pilas instalando una de buena calidad
Kristophulus
Kristophulus
1.644
hace 6 años
hace 6 años
El hecho que de chispa no significa que las baterías esten buenas, en muchos calefones la demanda de la válvula es mayor que la de la chispa. Prueba con otras pilas. Saludos.
