hola : no hay problema porque la potencia del artefacto es menor a 10000 cal igualmente esta fuera de reglamento la norma dice mínimo 0,50 cm el tramo vertical .
para arreglarlo sin mover el termo ( cambia el sombrerete original del termo y coloca un sombrerete de salida horizontal así el artefacto te queda a reglamento esto es si tenes que pasar inspección si el termo esta puesto y funcionando al ser de baja potencia no corres ningún riesgo podes dejarlo así como esta .
algo muy importante no tapes las rejillas de ventilación cualquier duda comenta saludos
