No sube el perno del diafragma calefon orbis 315BLO
Calefón Orbis 315BLO
Gabu Peña
hace 6 años
hace 6 años
No enciende el quemador del calefon marca Orbis modelo 315 BLO le cambie la gomita diafragma pero no funciona.. lei algunas ayudas d ustedes y pude darme cuenta q es el perno creo q se llama porq al sacar la cámara d agua o diafragma no entiendo bien d esto le introducí un destornillador empujando hacia arriba y encendió el quemador probé cambiando la temperatura y anda perfecto pero sólo sosteniendo con algo ese coso para arriba necesito ayuda q puede ser q cambio o q hago... lo compre usado me dijeron q estuvo andando perfecto q lo sacaron x cambio d casa y q donde vive ahora el hombre no tiene gas natural... q antes d guardarlo le hizo  limpieza d sarro todo... olvidé contarle tambien q saqué el quemador y están re limpios impecables.
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : si le hicieron limpieza y tenes presion de agua  la falla esta entre el venturi y el diafragma o bien están cruzados los cañitos de la cámara. o al venturi se le salio una pieza tipo un tubito va puesto a presion desde arriba donde conecta con la serpentina  si podes subi una imagen donde se vea el artefacto de frente sin la tapa  cualquier duda comenta saludos
