Gracias por responder.
El diafragma tambien regula la intensidad de la llama o solo corta o prende cuando pasa el agua?
https://imgur.com/CiWHhIE
https://imgur.com/ABJVX0h
Perdon no se como poner imagenes aca, salieron los dos links juntos, estan las dos imagenes aca: https://imgur.com/a/EpdOSy8
Te dejo una de tus imágenes modificada. Debes aflojar los tornillos marcados con verde y saldrá el cuerpo de agua marcado con rojo. Dentro de este está la goma que debes reemplazar. Retira los dos caños finos que unen el cuerpo de agua o porta diafragma con el calefón.
Hay dos tubos metalicos finitos que van al caño de agua, esos tambien los retiro para sacar todo entero eso? Eso se cambia lo que esta adentro o tengo que reemplazarlo todo? Muchas gracias
Dale muchas gracias, algun cuidado especial que tenga que tener como sellador una vez que saco las cosas o algo asi aparte de cortar el gas y el agua? Lo voy a hacer mañana y espero no cagarla y quedarme sin agua directo.
Son todas metalicas, tenia miedo sobre todo de tocar algo de gas pero si es solo de agua voy adesarmarlo mañana, muchisimas gracias mañana actualizo como me fue.
Ya pude desarmarlo pero no puedo sacar el diafragma, tiene una arandela medio remachada, no tiene tornillos como vi en algunas imagenes de otros, esta tiene una arandela de los dos lados de la vara y no tiene ninguna mueca para sacar ni girando ni nada.
https://imgur.com/a/yoSaxKb
Ya lo pude arreglar, muchas gracias, termine cambiando toda la camara de agua, es sellada, aun asi logre sacarle la arandela remachada con cuidado, cambie el diafragma, volvi a poner la arandela a presion y el calefon funciono muy bien pero perdia agua, por mas que apretara los tornillos de la camara de agua (los 6 que tiene) aun perdia agua por un hueco que tenia. Me dijeron 2 que esas no se pueden abrir, que son asi... una lastima pero al menos el calefon ya funciona.
