No enciende CALEFON VOLCAN 315BRV
Calefón VOLCAN 315BRV
damian8929
hace 6 años
hace 6 años
Compre un calefon volcan 315BRV nuevo. El problema es que no enciende, el piloto prende y se mantiene, pero al abrir el agua no enciende, verifique la presion de agua y esta bien
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Está bien instalado o sea que los flexibles no estarán cruzados? Sube una foto del calefón sin la tapa. Lo que si, de estar bien instalado puede que tenga una falla de fábrica y debas solicitar la garantía. Saludos
damian8929
hace 6 años
dejo las imagenes
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : lo que se ve mal son los flexibles  cámbialos por flexibles de cobre cromado coloca juntas de fibra  no de goma porque se cierran con el agua caliente , revisa el filtro en la entrada de agua fría , si podes subi una imagen que se vean las conexiones desde la pared al artefacto saludos
