Problema Termotanque Rheem sair con fuga de agua caliente
juanpablo
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un Termotanque Rheem sair ,modelo TEPC055ESARI , el problema es que esta mañana cuando abro los grifos de mi apartamento solo salia agua caliente por ambos grifos (tanto la llave caliente como fria ) ,el plomero me dijo que puede ser porque se quemo el termostato lo que hace que caliente mucho el agua y suba por el tubo de entrada de agua fria y haga que llegue solo agua caliente a los grifos, si tienen alguna opinion se los agradezco...
mariotti luis marcos
hace 6 años
la valvula es de triple acción es de alivio ,retención y purga . si o si va colocada es para que no pase eso y para mejor rendimiento del artefacto la valvula evita la perdida de calor ahorrando consumo de electricidad , colócala y seguro solucionas el problema saludos
hace 6 años
hace 6 años
hola : efectivamente es falla del termostato , el agua caliente se expande aumenta su volumen y tiende a retroceder seguramente no tenia colocada la valvula de retención y de alivio por eso se libero la presion por la cañeria de agua fria  , que coloquen la valvula y es aconsejable cambiar ambas cosas termostato y resistencia nuevos saludos
juanpablo
hace 6 años
Luis le cambie el termostato, le puse la temperatura a la mitad y sigue con el mismo problema, le vamos a poner la válvula de retención a ver si se soluciona
