No calienta termotanque eléctrico
Lucas Rebechi
hace 6 años
hace 6 años
consulto el termotanque Longvie no calienta tiene los terminales quemado de las resistencias probé conectarla a 220 Volt y calienta. La testee y me da 27 ohms  Pareciera estar bien  Alguien me puede dar una mano que puede ser o que pruebo
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Probaste si le llegan los 220V a la resistencia? Puede que el termostato esté fallando o haya saltado. Saludos
Lucas Rebechi
hace 6 años
Ahí probé no le llega corriente
hace 6 años
Está fallando el termostato entonces. Chequea si tiene un pulsador que lo pone en marcha.
Lucas Rebechi
hace 6 años
Pero no sale 220 Volt del térmico del termotanque
Lucas Rebechi
hace 6 años
Estuve buscando porque veía el termostato y otro aparatito cuadrado con un alambre en espiral que se conecta directamente a la entrada de 220 Volt
Cheque y a la salida de dicho aparato no da 220 Volt por lo que tampoco llega 220 al la resistencia
Buscando asta que encontré que se llamaba térmico
Te consulto es de fallar eso. Cambiandolo listo o chequeo otra cosa para que no se vuelva a quemar
Lucas Rebechi
hace 6 años
Ahí subí la foto de lo que te decía entre los dos terminales de salida no da 220
hace 6 años
Así es. Si este aparato no entrega la tensión a la resistencia esta no calentará.
Lucas Rebechi
hace 6 años
Gracias
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : , tenes que cambiar ambas cosas juntas termostato y resistencia en la imagen se ve los contactos derretidos pudo ser una falla del termostato cuando armes asegúrate de que las conexiones eléctricas queden bien ajustadas a los terminales ,lo mismo el cable de alimentación que  quede ajustado en el enchufe  no uses alargues con conexiones múltiples ni nada parecido , el alambre enrollado que se ve en la imagen deberia ser el que sensa la temperatura va colocado dentro de la resistencia saludos
Lucas Rebechi
hace 6 años
Gracias por la sugerencia todo me sirve para agarrar experiencia
