Boiler de paso Kruger E3
trevinja
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un boiler de paso marca kruger me marca en pantalla E3 y para encenderlo tengo que abrir el agua caliente apagar el switch y volverlo a encender y entonces hace chispa y prende sin problema al cerrar el flujo de agua se vuelve a poner el error y tengo que  repetir el procedimiento alguien sabe de un problema igual
Jacobo Mauricio Aguilar
hace 6 años
Tienes 2 problemas que podrían ser las siguientes causas. si te es posible observa por la parte inferior debes verificar que al abrir el agua caliente se abra la patita del micro-switch y se mantenga abierta, si es así quizás la falla sea en el interruptor para eso deberás de quitar la tapa frontal y dejar fuera dicho switch o si tienes forma de puentearlo y probar para ver el comportamiento,otra cosa que dices es que al apagarlo vuelve a aparecer la falla en el display,el detalle es que al cerrar tu grifo el boiler se debe apagar junto con el display,si queda encendido esta desajustado.
trevinja
hace 6 años
Muchas gracias por tu respuesta Jacobo me puedes ayudar a decirme cómo lo ajustó
hace 6 años
De que pais eres?si eres de México buscame en grupo de compra- venta de Apodaca Nuevo León con mi nombre y me contactas vía Inbox y con gusto te puedo enviar vídeo explicativo
trevinja
hace 6 años
No te encontré en él grupo puedes enviarme el link a mi correo trevinja@gmail.com
También soy De Mty ????
hace 6 años
Marcame 8119555238
Alcanfores
hace 1 año
Buenas noches!
Me pueden compartir por favor el video de la reparación
fortoul2005@yahoo.com.mx
Gracias
