no sale casi agua caliente de ninguna canilla - termotanque saiar
cecinini
hace 6 años
hace 6 años
Estimados, Ya he visto que se ha tratado este tema en otras ocasiones, he leido y tenido en cuenta las recomendaciones pero no encuentro el problema aún. Desde hace un tiempo, empezó a disminuir la presión del agua caliente en todas las canillas de la casa, la más afectada es la ducha, de la que prácticamente no sale nada. El agua fría sale perfectamente, con muy buena presión en toda la casa, incluida la ducha. Tengo un termotanque saiar multigas de 120 Lt. conexión inferior (un año y medio tiene, máximo), adjunto fotos. https://drive.google.com/open?id=1VxXFuwgcXohSimtoCpceGOaTAd0U4TF4 Desarmé la entrada de agua fría al termo y sale perfectamente desde la red. Al desarmar la entrada de agua caliente, noté que sale muy poca agua. El problema está entonces en el termotanque? Si es así, cuál puede ser el problema? Quisiera mencionar que en la entrada de agua fría al termo hay una llave de paso, podría ser este el problema? (adjunto link de la foto  de la conexión) https://drive.google.com/open?id=1eJXe4izwdtMdGylaLm1do4Cct0WVaqRO Desde ya agradezco todo lo que puedan aportar. No entiendo casi nada del tema, asi que agradecería todo detalle y aclaración posible. Muchas gracias! Saludos!
hace 6 años
hace 6 años
Hola. En principio la instalación estaría bien echa. Si bien la llave de paso manija azul podría ir en otro lado, no presenta problemas para el funcionamiento pero si para el corte del agua caliente. Debería ir a la salida de la pared y luego el flexible. La salida de la caliente, desarmaste en el flexible o sea que salía directamente del termo? Quita este flexible e introduce un destornillador u otro elemento largo por la salida como para ver si no hay alguna obstrucción. El termo por si solo no se puede tapar a excepción de que se haya juntado sarro en su base. Esto si podría impedir la correcta salida de agua. Haz la prueba y comenta. Saludos
cecinini
hace 6 años
Hola! gracias por tu respuesta. El flexible lo desenrosque de la rosca que va al termotanque, como vos decís. No me di cuenta de introducir algo en la rosca del termotanque para ver si había alguna obstrucción. Mañana lo hago y comento. Además introducí un fierro por el flexifle y llegó bien hasta la pared.
La zona donde vivo tiene agua muy dura, pero no se si para tapar un termotanque en un año y medio.
Algo que me olvidé de decir es que también abrí la válvula de la purga y el agua salía tibia, tirando a fría y con buen caudal, eso está bien?
cecinini
hace 6 años
En principio no hay ninguna obstrucción en la salida de agua caliente, agradezco cualquier otro comentario.
cecinini
hace 6 años
Les comento algunas otras pruebas que hice: cambie todas las conexiones de entrada de agua fría al termo, usando caños en lugar de flexible y retirando la llave de paso, para ver si el caudal de agua caliente aumentaba, pero no ayudó en nada.
Probé invertir las conexiones, es decir, por la salida de agua caliente conecte la red de agua fría para ver como era el caudal en la otra salida, y el caudal es bajo. Esto quiere decir que definitivamente hay una obstrucción dentro del termotanque? Se puede hacer algo?
Muchas gracias!
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : si desarmaste y sale poca agua en la salida es porque esta tapada la salida en los termo-tanques de carga inferior  la salida  de ac tiene  el tubo por dentro que va casi hasta arriba para destaparlo usa un caño de esos para colgar las cortinas   corta el agua  desconecta  el flexible de salida de agua  caliente introduce el caño . el tapon se forma arriba del todo unos 60 o 70 cms adentro  golpea y gira hasta romper el tapon cualquier duda comenta saludos
San
San
San
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Hace 3meses compre el termo y tengo el problema que describís, de disminución hasta casi nula agua caliente, ademas cuando no es ese el problema el termotanque se apaga. Me quiero achar!!! Encima el service no da solución. Dan 12mil vueltas. Creo terminaré denunciando en defensa al consumidor.
Elenajuor
hace 2 años
Hola, buenas, consulta, me pasa lo mismo Saiar 80 litros, alguien tiene la solucion, 3 meses de uso tiene mi termotanque
