Salta la llave termica incorporada del termotanque acualogic
Huilen Martel
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un termotanque eléctrico el cual prende, calienta el agua y en un determinado momento Salta la térmica incorporada. Ya cambié el enchufe. Es marca AquaLogic de 110 litros Quisiera saber si me pueden ayudar con este problema. Muchas gracias
hace 6 años
hace 6 años
Hola. De que valor es la térmica que salta? Hace mucho que está instalada y funcionando? Saludos
Huilen Martel
hace 6 años
Salta la térmica del termotanque que viene de fábrica incorporado
hace 6 años
Los termos no suelen traer una térmica sino un termostato. Si es este el que salta puede que se haya vencido y esté fallando. En estos casos se cambia.
Huilen Martel
hace 6 años
Al final, el problema era el termostato. Porque no corta la resistencia y se dispara con la temperatura.
hace 6 años
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola  evidentemente existe un fallo en el termo o en la térmica mencionada  si es por fallo puede ser la resistencia o algún cable quemado cuya pérdida de aislamiento genera un consumo extra dejando al termo en situación de sobrecarga actuando la protección incluida  si es el térmico puede ser por fatiga de los materiales que lo componen saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Pregunta:
¿Tenes interruptor diferencial?
Si es no, aumenta la posibilidad de lo que escríbi como respuesta
Si es si, hay que verificar si este funciona presionando el botón de test
Comenta
Huilen Martel
hace 6 años
Los cables los revise y no tienen nada. En caso de que fuese la resistencia, llegaría a calentar el agua durante un día y al otro hacer saltar la llave?
Huilen Martel
hace 6 años
No tiene interruptor diferencial
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
Si, puede actuar después de varias horas o días,
La pregunta era si no existe interruptor diferencial en la instalación de la vivienda, no específicamente en el termo. Si tenes un multímetro revisar resistencia entre terminales de la resistencia/termostato y chasis
Huilen Martel
hace 6 años
Voy a hacer la prueba con el multímetro y sino resulta te aviso. Igual te mantengo al tanto,gracias
Huilen Martel
hace 6 años
Huilen Martel
hace 6 años
