Información sobre placa Controladora Calefon ORBIS MODELO 315/320KPO
Calefón Orbis 320kpo
Robocardo
hace 6 años
hace 6 años
Bueno esta es la placa Necesito información sobre los componentes, para poder leer lo que se visualice en el display.  Saber si existe alguna conexión Serial para debugging (algo que seguramente ORBIS solamente sabe. O sino, ingenieria inversa, para decodificar el display multiplexado, y los botones que son una pavada. Algún dato posible? Para que? Para poder controlarlo remotamente.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 6 años
Hola, te comento que esa es una placa china, fabricada por la empresa Pawden PTC; los chips son hechos a medida para el artefacto, no creo que puedas conseguir información dado que son descartables, Orbis no programa nada, los reciben ya programados del proveedor, y si te sirve el dato te comento que son bastante fallutos, no recomiendo un calefón digital en absoluto, es muy china la electrónica
Robocardo
hace 6 años
El calefon funciona joya. POr ese lado 0 problemas.
Solo quiero accionarlo remotamente : Tengo dos opciones por lo que decis, pongo una camara y veo como esta el LCD o intento leer el LCD.. mas complicado pero posible.
Pero al no tener datos del LCD va a estar complicated!!!
