hola puede que la cañeria de ac sea circuito cerrado el agua con la temperatura se expandió y al no poder retroceder partió la conexión plástica al poner galvanizado solucionaste de momento pero podes tener un problema mas grande , controla la temperatura no mezcles el agua y fíjate que la cañeria sea un circuito abierto o coloca vaso de expansión saludos
Tienes razón mariotti volvió a ocurrir el problema solo que sucedió más adelante donde hay tubo de c-pvc tendré que hacer lo que menciones ponerle un respiradero gracias por tu ayuda.
Esa fué la solución se instaló un respiradero y ya no tuve el problema, gracias por la ayuda.
