La serpentina es nueva, se lo cambió todo porque se había sulfatado, asi que no debería ser eso, ahora cuando llego miro el resto y subo foto. Puede ser la unidad magnética de la termocupla?
hola : la unidad magnética y termocupla es un sistema de seguridad si tuviese problema alguno de los dos no encendería el artefacto ,.
si larga humo es por mala combustión esta descalibrado y tenes mal la ventilación revisa los inyectores vas a fundir la serpentina nueva llama otro gasista saludos
Hola Luis, Llamé a otro gasista, fue el que me dijo lo de la unidad magnética, todavía no la cambiamos ya que no había ferretería abierta cuando vino. Ahí agregué fotos. Lo del humo pasa a veces, y generalmente cuando hay mucho viento. El piloto no enciende fácil, hay que probar varias veces hasta que engancha, los inyectores pueden tener que ver con eso también? cómo puedo revisarlos? Gracias!
No, sigue igual, me queda probar la unidad magnética a ver si es eso, pero sigue pasando que se apaga aunque lo esté usando
Esperemos que si. Voy a esperar al miércoles para cambiarlo, por las dudas de que se joda algo y me agarre justo el feriado. Gracias y feliz año!
Bueno, no era eso. Cambié unidad magnética y termocupla por las dudas de que alguna de las dos sea la que a veces fallaba. Limpié los inyectores del piloto y tampoco. Sigue costando encenderlo, el piloto prende perfecto pero se apaga en cuanto suelto. La nueva unidad magnetica y termocupla funcionan bien, las testee por separado, y el fuego del inyector del piloto toca la termocupla bien también cuando lo dejo armado en el calefón.
