termotanque saiar de 150 lts no sale agua.
Termotanque Saiar Desconocido
francisco palomares
hace 6 años
hace 6 años
hola amigos tengo un termotanque saiar de 150 lts, estaba funcionando perfecto pero cortaron el agua, y se termino el agua del tanque y ahora el tanque que va en el techo esta lleno pero no sale agua caliente del termotanque. desde ya muchisimas gracias.
martin villegas
hace 6 años
hace 6 años
francisco: a mi parecer tienes tapada la tuberia de la regadera, has lo siguiente: quita las llaves del baño (regadera) y desarma los arboles (centros de llaves) de la regadera deja que salga el agua (hasta este punto debe salir el agua con presion,)debes desarmar agua fria y caliente, tambien quita la regadera y limpiala por dentro deja salir agua por lel tubo de la regadera, rearma todo, por ultimo casi todos los termo tanques llevan llave de purga si te es posible retirala y deja salir el agua, observa que no este tapada  dicha llave reinstala  y listo te recomiendo hagas lo mismo con el lavabo, y todo lo que tenga que salir agua  se empieza por la regadera por que es lo mas facil y que tiene mas precion saludos y comenta
