Problema termotanque electrico
Termotanque eléctrico Longvie TE80F
Javier Arebalo
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes: Antes que nada gracias d antemano a cualquiera que me de una pista o me ayude con este problema.. hace unos dias tuve un problema con mi termotanque a gas y me regalaron un termotanque electrico Longvie TE80F  .. REalice todos los pasos segun el manual para instalarlo "purgado de las canillas" e instale el mismo.. lo encendi y funciono barbaro 1 dia hasta que me di cuenta que el miosmo no calentaba mas.. Investigando di con una pagina que hablaba de una termica de seguridad que estaba dentro de una tapa que este trae.. la presione y el mismo empezo a calentar pero veo ciertas cosas que me parecen raras.. 1) El enchufe calentaba mucho "cambie el toma corriente y este calienta menos pero aun asi lo hace " 2) Cada tanto esta termica salta y tengo que volver a apretarla.. 3) cuando saco la tapa de abajo a veces sale olor a vapor y un poco de vapor tambien 4) tiene una valvvula en la entrada de agua fria .. la cual cuando se abre la llave no hace nada y no se si debe quedar abierta o cerrada 5) por momentos tengo muy baja presion "casi nula" y al rato empieza a salir con normalidad.. tengo una bomba presurizadora , nunca tuve problems de presion con esta.. espero me puedan ayudar , dese ya les agradezco mucho.
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : fíjate que el toma tenga cable minimo de 2,5 mm , la falla puede estar en la resistencia y en el termostato deberias hacerle una limpieza y coloca resistencia y termostato nuevo , en la entrada de agua fría tiene una valvula triple  es de alivio retención y canilla de purga te conviene cambiarla puede estar trabada  por eso cuando levanto presion no se acciono , no lo uses así podes reventar el termo o la cañeria ac  saludos
