Buenos días, va mi consulta:
Tengo un termotanque Ecotermo, tiene tres años y medio de uso, y es para gas envasado. De un día para otro dejó de encender, y al apretar el botón del piloto se sentía que salía gas solo a veces. La chispa salía bien.
Saqué y limpié los caños desde los que ingresa el gas, y la termocupla, y encontré que había un nido de araña. Volví a armar y no enciende. Probando, en un momento calenté la termocupla con fósforos y puse la perilla en la mayor intensidad y salió gas. Pero el piloto nunca lo pude hacer encender.
Por otro lado, me pasó que al sacar la tapa que cubre toda la caja donde se insertan los ingresos de gas, el piloto y la termocupla, se cayó una pieza (en la foto le hice un círculo rojo) que al intentar colocarla no tenía ningún agarre por lo que la tuve que dejar puesta con cinta aisladora. Esa pieza tiene una orejita (en la foto tiene el círculo naranja) que al girar la perilla la empuja hacia adentro y separa la otra punta (en la foto tiene un círculo amarillo). No sé que función cumple, pero me parece raro que estuviera suelta, no sé si es que le falta una tapa interna a la caja, que sirva para sujetarla.
Si alguien me puede dar una mano para ver que más pruebas puedo hacer y que es lo que me falta para fijar esa pieza, se agradece mucho.
Ezequiel
