Mi Calefon ORBIS 315BBO enciende con llama muy baja
Calefón Orbis 315 BBO
Gasty2146
hace 6 años
hace 6 años
Hola el calefon enciende con llama muy baja cuando abro la canilla del baño (ducha), pero si abro la de la cocina que esta al lado del calefon enciende normal.... o me parece que es normal... me gustaría si me pueden decir cual es la falla y guiarme para repararlo, adjunto fotos del mismo Desde ya muchas gracias Saludos  Gaston
todito
todito
581
hace 6 años
hola se puedes sacar , de un lado o del otro , yo los saco del porta , para que queden y no estar manoseando que se pueden doblar o estrangular , como dije antes con un destornillador levantas la chapita y sacas que esta entre los cañitos , los cañitos tienen un o rig de goma , debes mover despacio sosteniendo con un una mano el porta y con la otra los cañitos , hasta que logres sacarlo , lo que cuando lo armes tienen que entrar bien al fondo para que entre la chapita que lo traba , te daras cuenta porque sino pierde , si al sacarlo se rompe el oring puedes reemplazarlo
Gasty2146
hace 6 años
Ok Muchas Gracias! voy a documentar el dasarme y luego te comento. Gracias por todo (TODITO)
danny_rosariorc
hace 6 años
hace 6 años
Posiblemente tengas falta de presión por obturación o altura de tanque si tienes. Puedes probar en tu cocina con una manguera y subirla a 2 mtrs de altura y ver si el calefon sigue encendiendo normalmente. Comenta
todito
todito
581
hace 6 años
hace 6 años
hola si la cantidad de agua que sale en la ducha es igual que antes que te pasara esto , debes probar cambiando el diafragma.( debe estar estirado )  que esta dentro del cuerpo gris que esta en la foto ,. tenes que cortar la entrada de agua , y ariba de donde entran los cañitos tiene una chapita que sale hacia arriba y soltando el tornillo que lo sujeta de arriba sacas el diafragma y tiene seis tornillos y sacas el diafracma , para armarlo de igual forma pero saca fotos durante el proceso ,   de la posición de las chapas y los cañitos  tiene su posición si lo inviertes no funcionara , y debes ponerlo bien asta el fondo hasta que entre la traba
Gasty2146
hace 6 años
Hola Muchas Gracias por las repuestas! me podran guiar como sacar el porta Diafragma... no quiero romper ni forzar nada. Saludos y Gracias
Gasty2146
hace 6 años
Los Cañitos que entran al porta diafragma se sacan o esa parte queda fija? se saca soo de las tuercas que estan en el caño de agua? hay alguna recomendacion? Muchas GRacias
Gasty2146
hace 6 años
Muchas Gracias Todito! finalmente tenias razón era el diafragma, lo cambie con todo el miedo del mundo a que algo me quedara perdiendo agua... pero no quedo perfecto! como cuando era nuevo.
Gasty2146
hace 6 años
hace 6 años
todito
todito
581
hace 6 años
exelente .
