Termotanque Rheem con regulador SIT 610 AC3
rcarabaj
hace 6 años
hace 6 años
Hola .! Tengo un termotanque con regulador SIT 610 AC, Al desarmontar el piezoelectrico, ha quedado a la vista un tornillo que aparentemente es para regulación del piloto. Si es así, y dado que la llama del piloto es pequeña en comparación a otros termotanques, agradeceria mucho si alguien puede indicarme cómo se ajusta este tornillo (si hay que girarlo, si hay que removerlo, etc) porque no quiero hacer algo incorrecto que lo dañe. Un gran saludo. Roberto
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Ese tornillo tiene otra función aunque esté en la zona. Para agrandar la llama del piloto debes agrandar el orificio del pico. Saludos
rcarabaj
hace 6 años
Entiendo. Quiere decir que debo desmontar el quemador, extraer el pico y modificarlo. Verdad ?
hace 6 años
Efectivamente. Con un calisuar debes agrandarlo pero muy poco y prueba.
