Ubicacion de inyectores/picos en calefon Tartaglia (subo foto)
pampero1234
hace 6 años
hace 6 años
=12.0ptBuenas tardes Ante todo muchas gracias por leer el mensaje. Tengo a la venta un calefon Tartaglia de 14L (es un modelo muy viejo pero está nuevo sin uso). Necesito saber si es para gas envasado o natural, con lo cual debo acceder a los picos, pero en este caso (no soy un experto) no los puedo encontrar, en los videos que vi por internet estarían a lo largo de un caño debajo del quemador, pero es posible que estén en otro lugar, si es un modelo muy viejo? Subo una foto espero esté bien subida. Como siempre, muchas gracias, son de gran ayuda para mí Diego
pampero1234
hace 6 años
Les aclaro que no tiene ninguna etiqueta identificatoria.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Es como dices. Los picos están a lo largo de los caños que salen en forma transversal. El tema es que muchas veces no son picos como tales sino que simplemente suelen ser perforaciones de un diámetro calibrado a lo largo del caño. Saludos
pampero1234
hace 6 años
muchas gracias por la respuesta.
entonces seguro tiene perforaciones a lo largo del caño.
Como podría saber entonces para que tipo de gas es?
hace 6 años
Puedes aproximarte por su diámetro. Si son muy pequeños sería para gas envasado.
pampero1234
hace 6 años
comprendo, voy a intentar sacar el caño y medir los agujeros con un calibre
hace 6 años
Con un calibre común no podrás ya que son muy pequeños. Hay delgas especiales para esto. Lo de una foto es como para verificar a "ojo de buen cubero" el tipo de gas.
Walter dal farra
hace 6 años
hace 6 años
Hola DIEGO: para ver eso deberias sacar los quemadores, si das el diametro de agujero y la cantidad de quemadores te podemos decir que potencia tiene, tanto si gas natural como envasado. SUERTE
pampero1234
hace 6 años
Hola Walter, solo me interesaría saber que tipo de gas usa, la pontencia no sería necesaria.
Desde ya muchas gracias!
Diego
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : podes saber para que tipo de gas es ,  sacando el inyector del piloto y llevándolo a cualquier casa de repuesto con solo mirarlo te dicen si es a gas envasado o natural te va  a resultar mas fácil que desarmar los quemadores saludos
pampero1234
hace 6 años
muchas gracias Luis
