hace 6 años
Saludos a todos,
tengo un calefont marca Orbis Modelo 300/320. Un modelo viejo ya que no lo veo en los productos actuales de la marca.
Tengo un curioso problema, que no he conseguido un caso parecido en la red:
1) Tengo buena presión de agua cuando abro el agua caliente, la presión no ha cambiado.
2) El calefont cuando presiono alguno de los botones de temperatura (tiene 4 niveles). Automáticamente enciende todas las llamas como si estuviese abierta el agua caliente (cosa que no es así).
3) Incluso en el máximo nivel de calor, el agua apenas sale caliente. (sin embargo si esta calentando, porque si no abro el agua caliente, va calentando la tubería tanto, que al abrir el agua luego de un minuto sale vapor, lo que es muy peligroso y hemos tenido que optar por encender/apagar por completo el calefon cada vez que se usa y se deja de usar). Sin embargo, aunque luego de esperar un minuto, abrir el agua (y salga vapor) el agua rápidamente empieza a enfriarse y no vuelve a salir caliente, (aunque no sale fría tampoco).
4) Unas semanas antes de que el calefon se dañara (me refiero a que quedase encendido por completo sin abrir el agua). Había empezado a calentar menos, y note que tenia que abrir más que antes el agua antes de que encendiese.
Por lo que he leido de otros problemas en este sitio, pienso que el problema puede ser más de uno:
1) Diafragma, por eso tal vez es que queda encendido, ya que se supone es el diafragma el que corta el paso de gas cuando no se abre el agua. Sin embargo he visto que a la mayoría se le daña a la inversa, que al abrir el agua, no enciende, pero a mi, lo que me ocurre es que queda encendido como si estuviese abierto.
2) El agua no se calienta, esto me hace pensar: o esta pasando demasiada agua por la tuberia por lo que se enfria antes poder calentarse antes; o en realidad esta como si estuviese en nivel 1 (el mínimo).
Quería corroborar si mis deducciones son correctas, y de ser así como podría arreglarlas. ¿Bastaria con cambiar el diafragma? ¿Tengo que limpiar o cambiar alguna otra pieza?
