CALEFON ORBIS A BOTONERA
RUBEN
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un calefon automatico  tiro natural ORBIS 20 LITROS 320 kpo  gas natural. Control botonera y sensor lleva una pila que provoca chispazo de encendido,  hasta hace un rato funcionaba normalmente, ahora ya no enciende,  Cambie la pila, por las dudas, verifico que el gas no tenfga problemas de llegada, luego hago la apertura de varias canillas para ver si enciende, pero el chispazo que provoca el encendido NO LO PRODUCE , no se lo que pasa, cual seria la solucion  . GRACIAS POR LO QUE PUEDAN ACLARARME
mariotti luis marcos
hace 6 años
hola : observa la presion y caudal de agua si notas menor caudal puede ser una obstrucción parcial en el circuito revisa el flexible de salida de agua caliente saludos
