calefon splendi 8 litros master da chispa pero no enciende
pablo cid espinoza
e probado los sensores. este calefon no usa membrana ,da buena chispa.como saber si esta buena la caja de modulo encendido o como pruebo la sonda de ionizacion? espero de su ayuda gracias
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, si da buena chsipa el modulo está bien, si no enciende debe ser porque el paso de agua no abre la valvula de paso de gas para que el quemador encienda.
Walter dal farra
hace 6 años
hace 6 años
Hola PABLO: enciende directo los quemadores o primero un piloto y despues el resto??? si es con piloto revsiaste que no este tapado??? si encienden directo los quemadores, revisaste que llegue tencion a la valvula de gas??? SUERTE
