No enciende el mechero del calefon señorial C14
marcos pizzo
Hola, mi problema es el siguiente, tengo un calefon señorial C14, ayer me mudé y me traje el calefón, lo instale ,como ya lo había echo antes, pero ahora no me prende el mechero, anda el piloto pero no hay caso , abro el agua caliente y el mechero no responde, la presión de agua es buena y la cañería nueva.
Hola. Posiblemente las conexiones de donde te mudaste están invertidas. De esta manera el calefón nunca encenderá. Puedes subir una foto de sus conexiones como para verificar si está bien? Saludos
marcos pizzo
Gracias servimat1, era así nomas, estaban invertidas las conexiones, ahora tengo un nuevo problema con el mismo calefón, se prende el mechero y me da agua caliente los primeros diez segundos, aprox, y despues sale tibia y eso que el tramo que tengo desde el calefón hasta el baño es el de una pared
Las llamas son constantes y de buen tamaño?
OuterTinker
Las llamas son amarillentas? Puede que la parte de radiador esté un poco tapada y no haya una buena circulación de gases, entonces no levanta la temperatura que debería levantar
