mi termo electrico sherman enciende y despues de 3 o 4 minutos me salt
edugalian
Hola quisiera saber que puede estar ocurriendo ya que el termo eléctrico sherman funcionaba bien y ahora enciende 3 o 4 minutos y me salta la térmica. Revise la linea eléctrico y el enchufe y se encuentran en buen estado. Sospecho de la resistencia pero quisiera otra opinión.
Hola. Evidentemente es un problema que se desarrolla con la temperatura pero puede ser solo un problema de la línea. El termo venía trabajando bien en esa instalación o es recién instalado? De que valor es la térmica que salta? Saludos
mariotti luis marcos
hola : es falla de la resistencia cambia ambas cosas resistencia y termostato , por seguridad instala una proteccion diferencial disyuntor  en el tablero eléctrico  . hace una linea sola exclusiva para la alimentación del termo coloca  termica de 15 o 16 amp con cables de 2,5  cualquier duda comenta saludos
edugalian
la solucion fue testear la linea electrica y aunque el problema no estaba en el toma del termo, sino en la entrada del tablero general.
