Calefon Orbis a botonera con salida TB
Pablo Zoratto
Hola:... tengo un calefon orbis a botonera con salida TB y el problema que tiene,es que  la llama de los quemadores en el punto tres y cuatro tiende a levantarse como si le faltara oxigeno y luego de un rato se apaga. Revise la salida del mismo y está limpio... la termocupla es nueva y anda perfecto,... alguien que me pueda ayudar con este incoveniente... Gracias.
todito
todito
581
hola , debe tener hollin en la parte superior de de la camara , si ves particulas negras o pedacitos de plomitos entre los quemadores , si se ahoga es por el tiraje,  conviene limpiar la camara puesta porque sacrala te puede traer perdidas si se mueven las uniones , yo lo hago de la siguiente manera,  cierro la llave de gas , con un destornillador afloja el tornillo que sujeta el diafragma (plato de bce y lo bajas apenas un centimetro . con una llave alen , sacas los dos tornillos que estan de frente, y sale  hacia adelante girando un poco toda la botonera con quemadores , tene cuidado que tiene una junta de goma que puede quedar ,que no se caga ,  y ahi te queda espacio para  pasar un pincel por la parte superior de la camara , si tenes compresor le podes pasar , y si podes mojar y nada se estropea la podes pasr con una manguera con agua , si es con agua deja que seque antes de armar . y luego volves a armar ,despues de colocar la botonera antes de encender ,abri el gas y proba con agua y detergente que no tenga perdida ,
mariotti luis marcos
hola : subo una imagen de lo que te indica todito 233 fijate que este limpio el radiador de la serpentina que las aletas estén derechas  tenes que poder ver  entre ellas  si están torcidas limpieza y enderezarlas con algún destornillador  paleta podes limpia tambien los quemadores controla que el sombrero de ventilación  este bien sellado saludos
