Calefon universal 146
Ezequiel Fabian Tersigni
Buenas noches , tengo un calefon universal que dejo de prender cada vez que se abre el agua caliente, le cambie el diafragma lo desarme todo y lo volvi a armar y ahora cuando accionó el agua caliente dura pocos segundos encendido y después se me apaga quedando nada mas que el piloto encendido. Alguien sabe por que es?? Alguna solución para darme?? Gracias,saludos
mariotti luis marcos
hola : si el diafragma esta bien . puede ser falta de presion de agua a la salida del artefacto proba limpiar la flor de ducha a veces se tapan las perforaciones de la lluvia y produce esa falla  , si eso esta bien y sigue el problema puede que este semi tapada la serpentina te das cuenta a simple vista porque sale menos agua con menos presion  para solucionarlo destapa la serpentina con ácido muriatico rebajado con agua al 50%
