Problema con boiler marca prim-0
Ramones3x
Hola buenas tardes, tengo un problema con mi boiler, resulta que de repente se apago el piloto, lo intente prender pero a la hora de soltar pára prender el quemador se apagaba, pense que el gas se habia terminado pero no, cambie mangueras y nada, me dijeron que era el termostato, lo cambie y sigio igual, cambie el piloto tambien, la llama sale azul y grande pero igual al soltarlo no prende el quemador, el quemador funciona ya lo cale, segun yo ya cambie todo lo que se le puede cambiar, la solucion seria comprar un boiler nuevo?
Hola. Que marca y modelo es el aparato? Tiene termo cupla o es ionizado? Saludos
Ramones3x
hola subi la foto pero creo que no aparece, es marca prim-0
mariotti luis marcos
hola .  no no compres nuevo el tuyo tiene arreglo la falla esta entre la termocupla y la unidad magnética , primero controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnética bajo el comando  fíjate que conecta con una tuerca   que este ajustada  afloja y volve a ajustarla , si sigue sin quedar encendido  cambia la termocupla   cualquier duda comenta saludos
Ramones3x
Hola, ayer le puse la termocupla nueva, lo encendi y siguio igual, flama grande y azul per al soltar se apaga, lo del tornillo no lo he echo bien, voy a intertar, gracias
Ramones3x
Ya quedo, muchas gracias
