Perdida de agua en termotanque Rheem TG-90N
Jorge Iszczyk
Hola amigos de Yo Reparo Tengo un problema de pérdida de agua en mi termotanque,es un Rheem de 90 litros a gas natural. El modelo es el TG-90N,se instaló en el 2006 y nunca tuvo un problema hasta hace un tiempo que cada tanto perdía agua. La perdida por lo pude ver ( Ya que el acceso a la parte superior del termo es bastante complicada),es que pierde en la salida de agua caliente (es la conexion de la izquierda en la foto),NO es la conexion exterior,sino que por lo visto pierde desde dentro del termo ,inclusive está toda la parte de arriba muy oxidada. Las gotas de agua salen de dentro del termotanque y algunas desde la parte exterior,la pregunta que quiero que me contesten es si se puede reparar o tengo que cambiarlo por uno nuevo. En caso de cambiarlo,la idea es hacerlo por uno electrico,para el dia de mañana poder hacerlo funcionar en combinación con un colector solar.Quisiera que me aconsejen si la marca Rheem es recomendable en este tipo de aparatos Sin mas,me despido de ustedes a la espera de encontrar una pronta solución al problema. Saludos!! PD: Les dejo imágenes del artefacto en cuestión
Ricardo Ab.
Ricardo Ab.
5.181
Hola La única manera de asegurarse es cortando el agua, limpiando muuuuuuuuy bien la zona, y cambiando esos flexibles. Los dos tienen aspecto de estar perdiendo, el de la izquierda está oxidado arriba (perdida segura) y el otro....bueno el de la derecha está re-podrido. Se nota que nunca cambiaste la barra anticorrosiva. La marca Rheem es una de las mejores, desconozco el resultado de los eléctricos, pero tratándose de esa marca no creo que tengas problemas. Saludos
