calefon orbis modelo 315BDO no enciende
Calefón Orbis 315bdo
claumez
hola describo mi problema, tengo un calefon orbis modelo 315BDO, este modelo es de piloto automático lleva una pila para encender el piloto, hoy a la tarde cuando abrí la canilla del agua caliente me lleve la sorpresa de que no encendía el calefon, siendo que en la mañana lo use en la ducha perfectamente, pensé que era el filtro que tiene en la entrada de agua fría, lo quite tenia un poco de arenita lo limpie lo volví a armar y no enciende, probé abriendo la llave de la ducha, y tampoco encendía, con la canilla del lavatorio tampoco pero cuando volví a abrir la canilla del lavatorio y la canilla del agua caliente de la cocina encendió, sera problema del diafragma o es otro el problema, no creo que sea caudal de agua ya que tengo un tanque elevado de 1000 ltrs a casi 6 metros de altura sobre el calefon y antes andaba perfecto. ayuda por favor y gracias al que lee!
Hola. Es muy factible que la goma del porta diafragma esté muy dura o muy blanda. Cuando la reemplaces aprovecha y lubrica la aguja del porta diafragma con grasa grafitada. Saludos
claumez
gracias por la posible solución voy a ver si lo resuelvo
claumez
problema resuelto era el diafragma que estaba cortado en uno de sus costados lo cambie por uno nuevo y salio andando sin problemas muchísimas gracias por la solución
