Que Termotanque Compro?
Chofias
Estimados, soy de ARGENTINA. En este momento tengo un CALEFON, el cual debo cambiar por una modificacion que estoy haciendo (ademas de que el calefon está en sus ultimos dias de vida) El plomero/gasista me dijo que necesito si o si un TERMOTANQUE, por la vuelta de las cañerias. Somos 4 en la flia (dos grandes y dos niños) El tema es asi estuve viendo un RHEEM 120 lts (TGNP120RH). Tengo entendido que tiene una tecnología novedosa que mantiene por mas tiempo el agua caliente. por lo que entiendo NO ES DE ALTA RECUPERACION (171 L/H). y dice que consume 3800 kcal cuesta $15.500,00 aprox puede que un poco mas. Vi otro, un LONGVIE, de 110 lts (T3110) el cual tampoco es de ALTA RECUPERACION (300 l/h) y consume algo asi como 8600 Kcal. Me cuesta $9600,00. Este dice que es de RECUPERACION SIMULTANEA. Que harian uds?.. entiendo que el Rheem puede que consuma menos, pero hoy tengo una diferencia de casi un 50% mas.  Ambas son primeras marcas.. aguardo ayuda por favor!!!!
mariotti luis marcos
hola :longvi sin dudarlo anda muy bien el secreto para que un termo dure es hacer los mantenimientos indicados en el manual y aparte el circuito de agua fría que alimenta el termo debe ser abierto de tanque reserva y sin presurizar así dura años el artefacto saludos
Hola. La gran diferencia son las tecnologías. El Rheem tiene un sistema de encendido y control mas avanzados. El tema es que los repuestos son mucho mas costosos también. Longvie era muy buena marca pero ha bajado su calidad. No obstante no deja de ser un buena aparato. Casualmente en estos días estamos por colocar uno de la misma marca de 110Lt, veremos como se comporta. El secreto para que el agua rinda sin ser de alta recuperación, es setearlo a una temperatura alta así deberán mezclarla con agua fría. Saludos
Chofias
Muchas gracias por sus comentarios
Al final, por tema de costos, compré el LONGVIE, creo que no voy a tener problemas, a pesar de que seguramente es mas avanzado el Rheem, lo mismo estamos hablando de primeras marcas.
