Urgente!! calefón de 18 lts con salida de 5" a salida de 4"
marcelon12
Buenas, una pregunta quizás algo tonta pero, el tema es así, tengo un calefón de 14 lts. en casa y tengo que cambiarlo, pensaba poner uno más grande para que me rinda más el agua caliente ya que tengo que usarlo al máximo todo el tiempo porque tengo conectada una bomba presurizadora (para que llegue el agua al baño de la planta alta) y entonces al pasar tan rápido el agua me sale algo fría en la parte baja de la casa. Por eso pensaba poner uno más grande, pero viene con caño de salida de 5" y el que tengo tiene de 4" y no quería romper todo para cambiarlo ya que va embutido por la pared hasta el techo. Viene algun adaptador? conviene? gracias!
elektomaq
elektomaq
62.202
La salida de gases no se debe reducir, si viene de ∅5" , debe ir 5" en todo el trayecto,
Como opcion podes averiguar algún calefon con ventilación forzada
marcelon12
si, lo sospechaba, por algo viene así, que lástima que no venga ningún calefón mayor a 14 lts con salida de 4", gracias!!
Calemdq
Calemdq
23.097
Hola  efectivamente no se puede reducir la salida de humos de un calefón; aparte de que es peligroso, se te va a recalentar constantemente. Una opción para tu caso que tenés bomba presurizadora es que coloques un termotanque. Saludos !
marcelon12
si, gracias!
