calefont splendid master 7, membrana.
Robert_35
Estimados;  Buen día, Mi calefont presento falla, llama muy baja y no calienta el agua (después de un rato se apaga). Desmonte la válvula de agua y el eje que da a la mecanismo del paso del gas; La membrana (color negro) tenia una pequeña fisura en el pliegue. Compre una nueva y la instale. Abrí el paso del agua y existe una filtración que cae por el contacto, que esta entre la válvula de agua y el gas... hice la revisión varias veces y varias pruebas (desintale e instale) y sigue filtrando agua... (antes no filtraba..¿?)... al revisar mas detenidamente la membrana nueva, me di cuenta que es muy parecida pero no es la misma, tiene el mismo tamaño y forma, pero no es la misma. es menos profunda y los pliegues son menos pronunciado que la original. ¿Sera el problema del tipo de membrana? o ¿La membrana no esta bién centrada al instalarla?
eduardosj
Hola, es muy probable que debas cambiar la prensa, por lo que entiendo la filtración es entre la válvula de agua / gas y si no me equivoco cae sobre el micro interruptor, no en la junta del cuerpo de agua donde está la membrana.. si es así es porque la prensa está en mal estado hay que cambiarla..
Robert_35
Hola, muchas gracias por tu pronta respuesta. Exactamente cae sobre el microinterruptor, en el cuerpo donde esta la membrana no hay filtración. Me gustaría saber exactamente cual es la prensa que ud. indica. Aclaro que antes de desarmar o desmontar los mecanismos (válvula de agua, membrana, tapon blanco eje, tuerca, resorte y goma pequeña), no había ninguna filtración de agua, por tal motivo, pienso que no debería haber alguna otra pieza en mal estado... Por tal motivo me incline a que la membrana no era la adecuada y que como la monte en vertical la membrana quedo mal centrada.
eduardosj
Hola, la prensa está dentro del cuerpo de agua y justamente es accionada por la membrana, es muy probable que con el movimiento del platillo ahora arrojó esa falla, para cambiarla debes nuevamente desarmar el cuerpo de agua y en la pieza que queda adosada al cuerpo de gas está ubicada la prensa que lleva un vástago con el platillo, visualmente se ve como una tuerca y al centro lleva el eje que se mueve y abre paso al gas...
eduardosj
Robert_35
Si esa (la prensa) también la desmonte para revisarla, aparentemente se ve en buen estado en la punta del vastago tenia una pequeña goma y había un tipo de grasa.. voy a cotizar en temuco cuanto sale y voy a realizar el cambio y te comento, desde ya muchas gracias por tu ayuda y buena voluntad.
eduardosj
Recuerda llevar la muestra ya que hay de diámetros distintos y de seguro la perdida de agua es por ahi, aquí en mi zona cuesta alrededor de 7 mil. Suerte
Robert_35
Ok lo haré, me salto una duda como es posible que se escape agua por la prensa, si la membrana debería impedir que llegue el agua hasta la prensa?... esa es la duda q me asalta : /
eduardosj
La membrana no es un sello de las cámaras, solo se dilata y contraer por variación de presión interna, si te fijas en el cuerpo de agua las cámaras se conectan a través de unos orificios que se llama Venturi y está encargados de equiparar presión en ambos lados cuando se cierra el paso de agua, por ende siempre están con agua.. suerte
Robert_35
Entiendo eduardo muchas gracias con la explicaciòn, voy a realizar la compra y espero que todo ande bien te comento, mas adelante como me va. gracias nuevamente por tu tiempo.
Robert_35
Estimado, buen día, ayer la prensa la había apretado muy suavemente, desmonte todo apretando un poco mas la prensa y ya no FILTRO NADA DE AGUA!!!... sin embargo el calefont sigue presentando el mismo problema original que explique al inicio... llama baja, agua fria, al girar la perilla del gas al max. la llama se eleva y luego vuelve a bajar quedando baja y constante, el micro interruptor se mueve al paso del agua y se mantiene constante...después de un tiempo se apaga el calefont solo... asi que desmonte todo el calefont y revise si tenia mucho ollin y esta bastante limpio. ¿que puede ser?
eduardosj
Hola Robert, mira considerando ya todo lo que hiciste como mantencion, tendríamos que ver otros factores como presión de gas, tiro de ventilación de gases y caudal excesivo de agua, a lo último me refiero a el paso de agua ingresa al calefón, tienes que tener en cuenta que en una cañería de 1/2" de diámetro abastece con 10 litros / min, y tu calefón tiene la capacidad de 7 . Referente al gas revisa el regulador eso es importante al igual que las pilas deben ser tipo alcalinas..
eduardosj
Lo otro, mencionaste también que después de un tiempo se apaga solo, pueden ser tres las causas probables, una es una mala evacuación de gases que sercano a los 3 minutos se activa el sensor de revoco, podrían ser pilas de mala calidad osea poca capacidad de corriente, y sensor de revoco en mal estado. Con respecto a la llama baja te mencioné anteriormente algunas cosas pero también me gustaría saber dónde esta instalado, me refiero si tiene buen espacio y suficiente entrada de aire al recinto donde se encuentra.. factor importante.. suerte
Robert_35
Gracias Eduardo por tu respuesta, el calefont lleva 4 años funcionando bien hasta ahora. esta instalado en la cocina y tiene buena ventilación de hecho entra una corriente de aire por el ducto (salida de gases), en cuanto al caudal de agua no te podrìa responder con exactitud no obstante el calefont lleva 4 años trabajando bien... bueno el regulador de gas es de los antiguos que se levantan y no esta muy bueno que digamos. Tambien pense lo del sensor de revoco, que posiblemente este dando fallas.
eduardosj
Hola Robert, entonces me inclinaría por cambiar el regulador de gas ya que posiblemente no cuentes con algún instrumento para medir presiones estática y dinámica de gas y ante la duda del sensor es mejor cambiarlo ya que no es alto el costo, si no me equivoco debería ser de 120 ° . Espero haberte ayudado suerte. Cómo recomendación trata de cambiar la challa de ducha por una que tire lluvia fina eso ayudará a elevar un poco la temperatura del agua, también revisa la electroválvula de gas que trabaje bien y limpiala podría ser que esté trabajando a medio camino y no deje pasar suficiente gas..
Robert_35
Muchas gracias Eduardo por toda tus sugerencias y conocimiento un gran saludos, seguiré lo que me dices, espero poder dar con la solución. : )
eduardosj
Buena suerte y coméntame cómo te fue .. saludos ..
