hola proba abriendo dos canillas a la ves del agua caliente para ver si encienden los quemadores y calienta el agua , descartando que tengas en tu casa buena presion de agua por lo que comentas el calefon anteriormente funcionaba bien ? comentanos saludos .
No me encuentro en mi casa ahora pero mas tarde voy abrir dos canillas de agua caliente a la vez y veré que sucede. Y si, cuento con una excelente presión de agua y funcionaba a la perfección
Probe abrir dos canillas y nada, los quemadores siguen sin reaccionar. Que podra serrrr!
hola si desarmaste el cuerpo del diafragma podes haber sin darte cuenta invertido la posicion de los cañitos lo que podes hacer es aflojar el tornillo que sujeta el diafragma y lo bajas completo sin desconectar los cañitos abri y cerra la canilla del agua caliente fijate si se mueve el eje del platillo
muchas veces la goma negra del diafragma esta sana pero estirada y eso hace que no abra la valvula del gas de los quemadores ahora vienen de muy mala calidad
Buenas!! Acabo de solucionar el problema, era la goma que estaba estirada. Pero ahora me encontré con otro problema; el plato del diafragma me gotea
hola en que sector presisamente gotea el diafragma muchas veces solo con ajustar bien los tornillos se termina la perdida de agua por las uniones saludos .
Me gustaria mandarte foto por donde exactamente gotea pero no se como subir fotos en los comentarios. Gotea por una ranura que tiene el plato, la ranura sale del pico donde sube y baja la válvula con el ingreso del agua
hola si mdesarmas de nuevo te podes fijar que en la partre de arriba de la camara de agua hay una pieza color aluminio que se puede sacar y por ahi pasa el eje del platillo esa pieza lleva un oring en las casas de repuestos de artefactos a gas venden los oring podes acercarte con la pieza y pedir el repuesto saludos .
Listo flaco cambie el oring y volvio a fincionar todo 10 puntos!! Mil gracias por la buena predisposición y suerte. Abrazo
