Es así. Tal cuál. Me ocurre lo mismo y lo hago arrancar a la americana . Un par de golpes leves a la válvula. Hasta el finde que pueda desarmarlo.
Disculpa me pasa el mismo problema tenia una piecita suelta en el mismo repuesto. Lo arme prendio 3 veces y sale de nuevo e0 y esta bien armado que podrá ser?
Lamento tu mala experiencia con ese calefón, pero es un artefacto que colocado correctamente y dentro de los parámetros que indica el fabricante, funciona perfecto. Quizás no fuiste bien asesorado, o no diste con un técnico calificado, ese calefón no es para cualquier plomero, tiene tecnología de mediana complejidad, y exige sólidos conocimientos y experiencia.
El tema es. Es que consiste instalar dentro de los parámetros del fabricante? Entra agua,sale agua, entra gas y listo, que se puede hacer mal para que fallé la válvula? . Es malo el sistema. Muy rebuscado.
Esto es muy sencillo: Leer el manual y aplicar lo que allí figura. Si no funciona, que se haga cargo el fabricante. Si no quiere hacerse cargo o evade su responsabilidad, llevar el caso a Defensa del Consumidor o a los tribunales. El producto es bueno y funciona. Fin.
Bueno, , parece que a varios nos fallo, y mirando el sistema que tiene, no es confiable, prefiero otro sistema con menos probabilidad de falla. "defensa al consumidor o tribunales"?, en serio?, con el tiempo que lleva, conviene directamente tirarlo y comprar otro, de hecho es lo que en este momento estoy haciendo.
en esos 40 años?, encontro alguno a pilas que fallara la valvula consecuencia de una mala instalacion?
Ah, entendi mm columna de agua, el manometro de entrada marca los 20grs , tengo tambien una calderita baxi para la losa radianto mas otros artefactos y todos andan de 10, desarme la valvula con cuidado, y el motorcito estaba suelto, aparentemente la parte exterior del buje viene como remachado (bien chino y barato), y se termino aflojando, le fabrique un suplemento con el cual quedo muy firme y funciona, pero el mecanismo ya no me inspira confianza, compre un volcan con piloto, bien simple .
