El agua sale normal con la misma intensidad que siempre, el problema es que no se activa el calefont para calentar el agua. El problema seria el diafragma no? Si fuese asi, donde consigo el repuesto?
En cualquier ferretería o casas de ramo, pero sería conveniente que lleves la muestra.
No estoy familiarizado con el tema por eso el error al nombrar. No se cual es la parte que esta fallando, la timida llama prende, lo que no prende son las demas al abrir cualquier canilla de agua caliente. No se si me explico, pero quisiera saber donde estaria la falla si en la gomita del diafragma o puede provenir de otra parte la falla. Gracias!!
Ya saque y revise la goma del diafragma y esta intacta asi que el problema proviene de otro lado. Ahora voy a intentar subir fotos
Hola NahuelEnriq, cómo te dicen los colegas es muy probable que sea la gomita del diafragma pero ojo, que visualmente no tenga hoyos o este fisurada no significa que esté bien considera que si tiene más de 8 meses debes cambiarla si o si.. por qué con el uso y tiempo se dilatan demasiado y no hacen bien si trabajo y eso significa menos paso de gas y por ende menos llama..
