Termotanque longvie nuevo 80 litros a gas natural
OrlandojuanAlbornoz
Hola amihos de "yo reparo" soy un nuevo usuario.alguien podria giarme en las posibles causas. Tengo problemas con un termotanque longvie de 80L contectado a gas natural. La iuntalacion es por debajo del Trmo tanque. Especificamente le cuesta encender en piloto y no calienta apenas entivia. Y lo deje toda una noche y un dia a un poco menos del max y apenas entibio. Alguien que me oriente. Muchisimas gracias de antemano. Es mi primer msj.
Hola. Si las llamas del quemador son consistentes puede haber dos problemas. Uno, que esté con sarro la base y no haya buena transmisión de calor al agua y la otra es que haya una pérdida de agua en algún punto. en este caso, el agua al circular en forma constante nunca alcanza a acumularse y calentarse. Haz la primera prueba cerrando la llave de entrada de agua al termo dos o tres horas y verifica si calienta. De hacerlo hay una pérdida. Caso contrario habría que desarmar el aparato y limpiar el sarro del tacho interior. Saludos
OrlandojuanAlbornoz
Buenas amigo servimat. Hice la maaneobra q me dijiste y efectivamente calento. Pero no he encontrado perdida alguna . El termo es nuevo. Asi que descarte la posibilidad de sarro. Y de momento quedo andando a la perfeccion lo unico que hice es dejar sir agua desde la salida de agua que pare o es una purga. Y quisas eso aya sido la somucion la verdad no se, es lo unico mas raro que hice. No obstante te dejo un cordial saludo y muy agradecido por tu pronta repuesta y las ganas de ayudar. Dios te bendiga y te agradezco muchísimo los consejos. voy a seguir controlando espero no tener sorpresas. Sal
Un gusto que hayas solucionado el problema. Ve controlando por varios días como se comporta y vemos de solucionarlo si sigue con el problema. Saludos
