Termotanque electrico ranser 50 lt
Florencia Rotela
Hola buenas tardes, tengo un termotanque electrico ranser 50 lts lo compre en marzo, andaba perfecto. Las luces de la parte inferior de encendido(luz verde) y calentando (luz roja) empezaron a titilar como si fuera que se les estaba terminando la pila, luego dejaron de funcionar y aún así andaba y calentaba por 2 días masomenos con las luces apagadas del termotanque. . Ahora ya no calienta ni prende. Que puede ser?
Hola. El echo de que las luces parpadeen es síntoma de un falso contacto. Comienza revisando la ficha con la que se conecta y el toma donde lo conectas. Comenta. Saludos
Florencia Rotela
Hola si ya revise las conexiones y están bien. Pareciera como que le faltaban pilas a las luces, empezó a parpadear y después bajo la densidad de las luces y luego ya no andaban. Pero calentaba de igual manera. Ahora directamente no calienta nada ni hace ninguna reacciones las luces nose que será.
Si la parte "exterior" de la instalación dices que está en condiciones ya debe ser un problema interno del termo. En la parte de abajo hay una tapa que contiene la instalación eléctrica. Desconecta el termo de la red y quita esta tapa como para ver las conexiones.
Florencia Rotela
Hola buen día aparentemente era una de las conexiones exteriores. Problems solucionado... Muchas gracias!!
Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
