Hola
Estuve probándolo y el problema que describí, NO lo hace en otras canillas.
Solamente cuando abro la ducha del baño....a los tres o cuatro minutos se empieza a bajar la llama (el otro día directamente se me apagó) y queda como so estuviera puesto en el mínimo.
Pero cuando abro la canilla de la bañadera, tampoco tengo problemas y anda todo bien
Con el calefón viejo, me pasaba algo similar, que al abrir la ducha se bajaba la llama, y creo que el problema está en que en el tramo de cañería que sube hasta la flor de la ducha, esta con mugre o pedacitos de ladrillos muy chiquitos.
Disculpa Jorgerodas.....que es el "Caledonia" al que te referis?? Que parte del calefón es??
Esa solución podría ser muy certera, pero no sé si la presión ejercida, no dañaría la cañería, ya que tiene mas o menos 50 años, y es la instalación original del departamento.. Son los viejos caños metálicos que se usaban antes.
Si el calefon perdon es mejor darle aire que ponerle liquidos para destapar los liquidos son a bace de acido muriatico y es peor el aire tenes que darle de apoco sin las canillas y corres menos peligro saca toda la suciedad suelta en cambio el liquido te afloja lo que esta pegado en las paredes y por ahi esta pinchada o picada y zonamos comienza a perder espero que puedas solucionarlo
Gracias Jorge
Te comento lo que ocurrio:
Te había contado que a los pocos minutos de encendido el calefón, la llama se empezaba a bajar e incluso hasta apagarse los difusores quedando solo el piloto encendido.
Esto solo lo hacia con la ducha.
Con lo cual tenia que, apenas yo sentía que se entibiaba, cerrar la canilla y abrirla de nuevo. Esto hacia que vuelva a tener fuerza la llama por unos minutos y después se repite el ciclo.
Lo que hice fue sacar la flor de la ducha, y le meti un pasacable finito, a modo de fleje, y ahora anda bien. Debe tener alguna piedrita el caño en esa zona.
