Calefon Universal CU-125 quemadores con poca llama.
Calefón Universal Cu 125
manu840
manu840
202
Estiamdos buenas tardes! Paso a describir los procedimientos realizados hasta el momento de esta unidad. Procedí a desmontar y limpiar el/los quemador/es, limpieza integral de los picos inyectores de gas al quemador, verificación de caudal de suministro de agua, verificación de posible obstaculizacion del suministro de gas como así también el diafragma de la válvula que habilita el paso de gas a los quemadores (verificado que actúe de forma inmediata al paso de agua) y limpieza general. Hecho todo lo antes mencionado, el calefon sigue aún sin brindar una flama suficiente para calentar el agua. Si algún idóneo me podría por favor orientar que otra posible causa pueda original esta falla. Desde ya muy agradecido por vuestra atención. Cordial saludo para todos! Atte Gabriel.
jorgeadrian2015
Buenas tardes estimado! Verifica que el color de la llama sea azul y pareja. Si es así, verifica si al aumentar la potencia la llama aumenta o queda igual? Ejemplo: en mínimo debe estar pequeña la llama, en nivel medio más grande y así. Esto es para verificar que no es problema de que te llegue insuficiente gas al calefon.
mariotti luis marcos
hola : si es gas envasado proba con otro regulador puede ser falta de presion de gas . si es a gas natural la falla puede ser falta de presion de agua a la salida del artefacto revisa si esta bien el caudal y presion de agua limpia la flor de la ducha fijate si en el venturi tiene un tornillo para regular el caudal de agua si lo tiene ajustalo un poco mas si no se arregla limpia la serpentina saludos
manu840
manu840
202
Buenos días ante todo!
Muchas gracias por las respuestas y atención dispensada para mi caso.
He realizado todas las pruebas posibles e incluso siguiendo las sugerencias enunciadas, solo me resta comprobar la válvula de seguridad rotativa (piloto/mínimo/maximo) y verificar si hay obstrucción posible. El caudal de agua para el diafragma lo he girado en ambos sentidos a sus topes y no ha variado en nada. Seguiré investigando. Ni buen tenga otro diagnóstico se los haré saber.
Muchas gracias!
Cordial saludo!
Hola. Lo que abre el paso del gas es la aguja del porta diafragma. Tienes que comenzar chequeando que esta se despliegue por completo (en algunos marcas se contrae) Caso contrario no habrá llamas altas. Prueba retirando el cuerpo de agua o porta diafragma y abre el paso del gas solo empujando la aguja del paso de gas (la que es empujada por la del porta diafragma) Saludos
leon puntano
hola Servimat,,disculpa,,aun no manejo lo suficientemente bien el foro,,he tratado en enviarte MP,,pero,,no pude-mi tema es recuperar de un antiguo post,,sobre ALOÑA,,circuito conexion-lavadora ALOÑA LIA--saludos
Aún no tienes el privilegio de MP. Se logra con mas de 100 puntos. Recuerdas el nombre del post? Lo has buscado con el buscador de la página?
manu840
manu840
202
Estimados!
Muchas gracias por la sugerencia, de todas formas el diafragma se encuentra en buen esatdo y el recorrido de la aguja es óptimo. Veré de desarmar la válvula rotativa y les estaré comentando.
Cordial saludo!
