Calefón Longvie CB-214 14L enciende quemadores y no calienta el agua
Calefón Longvie CPF 18N
jorgeadrian2015
Buenas! Tengo un problema con un calefón instantáneo Longvie cb-214 de 14L. Resulta que está instalado en un departamento en planta baja, el agua ingresa con mucha presión por bomba. Estuvo funcionando correctamente por 7 años. No se si han cambiado la bomba de agua o que, pero tenía el siguiente problema: Al abrir el agua, enciende los quemadores correctamente pero no alcanza a calentar el agua. Al verificar, me doy cuenta de que sale demasada agua, más de la que el calefón alcanza a calentar (14 litros por minunto) por lo tanto, pruebo cerrar la llave de paso hasta dejar el caudal correspondiente, pero ahi no enciende los quemadores. Se llamó a un plomero/gasista y lo limpió con ácido la serpentina y cambió cámara de agua completa (en este modelo por lo visto no se puede reemplazar el diafragma solo, se debe cambiar la cámara entera). Tampoco funciona. LLamamos al service oficial de Longvie y nos dijeron que pasa mucha agua, más de la que el calefón puede calentar, nos dijo que hay q cambiar el calefón por un termotanque ya que la presion y caudal de entrada es muy alto. Mi duda es la siguiente, si yo cierro la llave de paso, no disminuyo el caudal hasta dejarlo al correspondiente? Estos calefones entiendo que fallan con baja presión pero acá es todo lo contrario. La llama se ve azul perfectamente, y al aumentar la potencia aumenta sutilmente la llama. Antes de descartarlo, decidí meter mano yo y desarme los quemadores, los limpié con aire a presion, pincel, no se ve sucio. El problema persiste.
Hola. No hay problemas de que limites la entrada de agua, es normal en estos casos. Hazlo y comenta los resultados. Saludos
jorgeadrian2015
Hola estimado! Eso ya lo realice, pero al disminuir la llave de paso, para tener el caudal correspondiente, se apaga la llama. No alcanza a encender, se entiende?
El ventury tiene regulación?
jorgeadrian2015
Ningun tipo de regulación.
mariotti luis marcos
hola : para disminuir el caudal tenes que hacer encender el calefon abriendo la canilla que este mas cerca  empieza a cerrar la llave de paso gradualmente observando que achique el chorro de agua pero sin que se apague el calefon y vas probando la temperatura ten en cuenta que no es de inmediato el cambio tenes que esperar unos minutos  y vas a ir notando la diferencia de temperatura ,  se deberia poder mejorar  si no lo hace revisa el estado de  la serpentina que este sana la camisa y que  estén bien las aletas del radiador cualquier duda comenta saludos
jorgeadrian2015
Hola Luis! Luego de limpiar todo conducto de gas y agua, también le pasé aire a presión desde abajo al radiador, se lo ve algo oxidado pero no sé si afectará. La serpentina se ve bien por fuera al menos. Luego armé y regule muy precisamente la llave de paso para cerrarla lo mas posible sin que baje la llama. Logré que entibiara el agua al menos. Lo que me llamó la atención, el Venturi estaba algo partido por dentro. Es todo plástico, y por dentro tenía un filtro tipo cono. No encontré ningún resorte ni accionamiento dentro. No se bien como es por dentro, debería cambiarlo? Mejoraría? Gracias!
hola : el venturi es el que hace la diferencia de presion para accionar el diafragma y este acciona la valvula de gas es importante que este en buen estado si lo viste partido deberias cambiarlo puede que no este abriendo el paso de gas en su totalidad fíjate el radiador que las aletas estén bien derechas si la falla persiste tendrías que medir la presion de gas
jorgeadrian2015
Luis, compré el repuesto del venturi completo, cuando lo voy a reemplazar me doy cuenta que el viejo, no solo estaba dañado en el cono de arriba, sino que también LE FALTABA UNA PIEZA!! Este modelo trae un conector de bronce con una tuerca que dentro tiene un resorte, eso viene en el propio repuesto pero resulta que no lo tenía colocado el calefon. Estaba la pieza plástica verde sola! Se ve que ha metido mano gente sin conocimiento ni cuidado alguno.
Conclusión: al cambiar eso, y limpiar todo funciona perfectamente! Muchas gracias Luis. Un abrazo desde Mendoza.
hola : me alegra saber que pudiste arreglarlo gracias a vos por compartir la solución saludos desde miramar bs as
