Orbis 315bdo sin Chispa
Calefón Orbis 315bdo
Franco Otero
Buenas tardes, mi calefón Orbis 315 dbo en uso se apagaba y no volvía a encender, me comentaron que podia ser el diafragma de agua, lo saqué lo revise se veía muy gastado, comore el diafragma nuevo, conecto todo y no enciende. Gas inyecta, chispa no hay, revise todos los canles, lompie las masas. La luz roja se encendia así q opte por cambiar la batería y sogie con el mismo problema. Tienen idea q más puedo hacer?
uribe servicios nqn
si se paga en cuando esta en funcionamiento puede ser que este obstruida la salida de los productos de la combustión. yo te recomiendo limpiarlo con  aire a presión la parte el serpentín donde tiene ubicado el radiador porque ahí se alojan los residuos y verifica la salida del conducto a los cuatro vientos este limpia y como vas a tener que sacarlo para hacer ese mantenimiento limpiar el filtro que tiene en la entrada de agua que también puede ser ese el problema. recomendación 1 ves al año hacer mantenimiento al calefon verificar las conexiones de gas con agua jabonosa nunca con fuego
Franco Otero
Muchísimas gracias, lo voy a intentar
